土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2022/07/01
楼主,直接加在样品中即可,不必分成两份
通标小菜鸟
第2楼2022/07/01
替代物是每分样品里都要加,用来监控回收率的损失,样品加标的话同一样品取平行两份,一份只加替代物,另外一份替代物和标液都要加,这样一个是加标前,一个是加标后,两者相减就得到加标回收率
JOE HUI
第3楼2022/07/01
取两份土壤样品 一份不加替代物 一份加替代物
wuyuzegang
第4楼2022/07/01
我理解是是直接加样品里制成一份样品即可
p3311426
第5楼2022/07/01
谢谢老师回答
检测老菜鸟
第6楼2022/07/01
替代物其实严格来讲,不叫做加标。而平常我们说的加标是什么意思呢,是样品中可能含有目标物,加入目标物验证或者做质控。所以不能直接加同一样品中,因为你不知道本底。替代物无本底,才叫替代物。所以直接加样品里就行了,不需要重新再拿平行样品了。
第7楼2022/07/01
谢谢老师回答,我是加在样品里制成一个了。我理解1是替代物是加的氘代物等实际没有的物质按0就计算了,如果要做两份替代物的检出限还得做?然后按检出限的一半计算? 样品的基体加标我是按照您说的那个做两份一份加标一份不加算的
第8楼2022/07/01
第9楼2022/07/01
第10楼2022/07/01
替代物一般不是氘代物,内标才是氘代物。替代物没有检出限,也不用算检出限,内标也一样。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
