气相色谱基线问题?
气相色谱(GC)
  • 气相色谱前两天基线噪声大,把柱子拆下只走检测器基线噪声还是很大,然后把检测器的喷嘴和收集极清洗安装后,点火后基线升高到5万左右,然后会慢慢下降,越往后下降的越慢,最后降到两百左右就降不下来了,想问一下是什么原因?怎么解决呢,求助各位大神
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 123
    第1楼2022/07/01
    影响因素:1.气体流量:氢气流量太高,热噪音就大。要选择最佳氮氢比。2.气体中的机械杂质或载气中含有微量有机杂质时,对基线的稳定性影响很大,要保证管路的干净。3.极化电压不稳定或太低,造成响应不稳定。还需多尝试试验,查找现象出现的原因。
  • lhl
    第2楼2022/07/01
    基线不可能降到0的,有气体本底是正常的。
  • xiao-jin
    第3楼2022/07/02
    请问不点火时基线情况怎样?
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/07/02
    清洗检测器后基线降低到200就不降了,这个值高也不算高,楼主可以继续对检测器进行老化处理,将色谱柱从检测器端拆下,用死堵堵住检测器。老化时间可以长一点,并且把尾吹开大一点。还有检测器信号高低还跟氢气和空气纯净度有关,不知道楼主设的氢气空气流量都是多少,氢气流量降低一点也可以使检测器信号降低
  • 安平
    第5楼2022/07/04
    建议考虑系统污染或者收集极不良。
    不连接色谱柱,点火之后基线水平为200pA的话,那么响应就太高了。
    建议首先卸掉收集极,不点火,如果基线水平还是很高,建议报修为好。
    如果基线水平较低,那么点火之后再检查。
    可能气源不良,检测器污染或者收集极存在问题。
    建议重新清洗收集极或者更换实验。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第6楼2022/07/05
    氮气换过吗?纯度够不够?发生器的硅胶与活性碳是否失效,脱水管脱氧管是否失效。
  • 绿树之林
    第7楼2022/07/07
    检测器和氢气发生器或者空气其中之一污染了,考虑净化氢气发生器和空气发生器里面的硅胶、活性炭、分子筛。如果检测器刚刚清洗还是不行可以考虑报修。
  • 秋天的枫叶
    第8楼2022/07/07
    解决了吗?
    第9楼2022/07/07
    检测器能升到300度吗?空气、氢气发生器输出流量正常吗?硅胶活性碳换成新的,电解液换成新的。
