xiaoheihei
第5楼2022/07/02
这是国产常见的徐州鸿业减压阀,一般用0.35-0.4MPa够了,太高了对色谱进气端流量控制有威胁,大部分色谱进气最大耐压就1-1.5MPa ,太大就会漏气或者损坏了。
平时氮气压力调到0.6MPa,上一个同学用完,只关气瓶总阀,没有旋减压阀。今天来的时候发现出口压力是0.8,打开总阀后,调节减压阀出口压力始终保持0.8,请问这是什么情况啊?
描述看减压阀内漏可能性不大,应该是有人手拧了旋钮,将压力旋进到0.8MPa,关闭色谱后,气体无法释放,管路泄露很小,导致关闭总阀内部气体依然维持0.8MPa,开启瓶阀由于没有用气,压力依然不变,可以将旋钮旋松,气体压力降低到0.35-0.4MPa后调准旋钮就行。一般经常用使用只需要关闭仪器关闭瓶阀,不需要旋松旋钮,长时间停机可以旋松的。
xiao-jin
第8楼2022/07/02
这也是个老生常谈的问题,许多仪器操作者图省事,在关闭气瓶时就把总阀(气瓶上的阀门)关闭,在下次使用时直接开总阀。由于总阀开后在减压阀的总表上显示的气瓶压力,(总表称为高压表,指示气瓶的压力),减压阀上的调节阀是减压阀的输出压力,减压阀输出压力(此压力表又称为低压表)是根据仪器需要来进行设定。按规程每次开气瓶时,都先确定输出压力调节阀关闭,就可以开总阀观察气瓶压力,在确定是在使用压力范围内,再调节输出压力调节阀到仪器工作压力值。由于前一次关机时,输出压力调节阀没有关闭,当开启气瓶总阀时,高压瞬间冲击低压表,这样多次后输出压力调节阀就会受到损坏,表的压力值不对,严重的会造成人身伤害。为此提醒一下!
