电热水壶检验服务
  • 我要测TEST
    2022/07/04
检测服务
  • 点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-39851.html
    服务背景
    生产前期检验
    对半成品、原材料、配件和生产线进行检查,有助于您对产品生产初期阶段有基本的质量了解,并有助于您了解您的供应商是否清楚地理解产品要求并将严格按这些要求生产,及时避免产品生产风险避免出现批量性的不良品,并及时解决发现的质量问题,不影响大批量生产。
    生产中期检验
    随着大货大批量的开始生产,各种质量问题可能会出现,此阶段验货有助于您及时了解对工厂所生产的产品是否同确认样或要求一致,确保您所要求的生产进度同出货期不受影响,从而降低工厂延迟交货的风险。
    出货前检验
    适用于产品100%完成,至少80%产品包装好时,抽样方案参照标准ISO2859/ANSI/ASQ Z1.4/BS6001,同时参照为您定制的产品检验规范和您的特殊要求进行检验,有助于您在出货前对整批次的产品质量有全面的了解。
    检测内容
    一、 外观要求
    1. 1外观,所有的塑胶件外表面应光洁,无批锋、顶白、缩水、气纹、夹水纹、划痕等影响外观之不良现象,晒尽量一致。
    1. 2所有影响外观之金属表面或塑胶电镀表面应光亮,无划痕,锈斑等,外观符合样板或客户要求。
    1. 3各装配配合面应缝隙均匀,离隙不大于0.8mm,翘曲≤0.5mm、无松动、变形过度等不良现象。
    二、 结构要求
    2. 1电源线底座与大身分开型水壶,其大身在底座上之晃动量不可大于1.0MM
    22产品上必须要有明显的最高水位标识。
    23电源开关处必须有明显的开“1”和关“0”标识。
    24与饮水接触的部件材料必须符合食品或卫生相关标准,使用时不可析出有害的物质或产生异味。
    25手柄最弱受力点能承受大于6kgf各个方向的力,不会发生失效现象。
    26连接塑胶件规格为M3的螺丝,其扭力不可小于3kgf.cm,规格为M4的螺丝扭力不可小于5kgf.cm,且螺丝不可有扫头现象。
    27连接金属件规格为M3的螺丝,其扭力不可小于5kgf.cm,规格为M4的螺丝,其扭力不可小于6kgf.cm且不可有扫头现象。
    28所有引线之接插端子处,拉拔力不可小于2kgf
    29机上所有的物料必须与物料清单一致。
    210包装前应将外表面擦拭干净,并保证机内无任何杂物,摇晃时无异音。
    211机上电源底座及煲底盖上必须有电参数标识,并保证标识不会出现脱落或辩认不清现象。
    212产品必须有详细的说明书,说明书应印刷清晰,无缺页破损。(按客户要求)
    213产品必须有合格证,合格证应印刷清晰,无破损、脏污。(按客户要求)
    214 丝印要求经酒精擦15秒不得有脱落现象。
    三、 性能要求
    31功率要求:功率必须在额定功率的+5%-10%范围内。
    32水温到达98C时开始计时,跳掣跳开时间不可大于30秒,复位时间30秒以内,特殊结构除外。
    33水壶装水至最大水位煲水时,不可有水珠从壶内溅出或溢出。
    34水壶煲水跳掣跳开时,水温不可低于98C
    35裸露金属部分与电源线任一极之间,耐压值必须保证不低于1500V0.5mA1秒。
    36接地装置处必须牢固可靠,接地阻值小于0.1Ω
    37水壶必须保证无INT现象。
    38水壶在正常使用时,开关动作顺畅,不可有阻滞或不到位之情况。
    39水壶在输入0.7倍额定电压下干烧,跳掣跳开时间应小于60秒,测试后水壶之耐压、接地及其它各性能正常。金属部分无发黄、变色,塑胶件无严重变形变色,释放出异味。
    310水壶必须密封良好,不得有渗漏现象。
    311绝缘测试,室温使用500VDC,绝缘电阻≥5MΩ.
    3. 12电源线拉力测试(UL为拉35磅一分钟线芯内缩小于1MM)(GS为拉60N一秒钟一次,共做25,线芯内缩小于1MM,线皮小于2MM
    313 产品要能按GB4706.19-2005通过溢水测试、插拔测试。
    314 整寿命要能达到5000次以上。
    四、 包装
    41包装必须符合跌落测试要求(按客户要求)
    42彩盒必须干净,整洁,无污渍,破损。
    43包装必须符合规定要求,彩盒内应配件齐全(包括说明书)
    44包装必须按包装指引进行。
    检测标准
    产品名称检测项目检测标准
    热水壶检验外观,感官,尺寸,功能CCGF 206.13-2010 电热水壶
    我们的优势
    公司主创人员都来自历史悠久的世界知名贸易巨头和各大公证行,具备15-30年的相关工作经验,尤其熟悉贸易供应链的各方需求和各类产品技术标准。
    一价全包,包含车旅费。
    快速、就近安排检验员。
    疫情封控区,仍可安排当地验货员。
    用互联网技术,实时反馈验货过程。
    团队拥有超过25年的质量管理经验。
    丰富的贸易跟单经验,帮客户解忧。
    检验后24小时内,出具正式电子版报告。
