谢谢啦,氨我们买的是标液,然后直接稀释的,我有尝试过稀释到100ml,和稀释到250ml,稀释到100ml的时候斜率0.0861,稀释到250ml的斜率是0.0859,次氯酸钠的有经过标定之后再配制的,我有尝试过次氯酸钠配制的时候减少用量,斜率还是偏高,然后无氨水我们直接用的是娃哈哈的
wuyuzegang(dahua1981) 发表:斜率高可能与所用试剂的实际含量有关。次氯酸钠是个不稳定的东西,含量会有较大变化,我们过去买来试剂级的,有效氯实际含量从8%-11%的都有,批间差异很大。
可以参考一下
