石头雨
第3楼2022/07/04
请问一般大型仪器的验收都是供应商帮忙验收么?标准物质供应商会自己带么?
答:对于大型仪器的验收一般是供应商来工程师安装的,至于验收还是实验室自己验收比较好,如果实验室暂时没有这个能力可以邀请外面的专业人士或者校准机构来校准验收。起码能保证实验室人员顺利操作,调整后的仪器能够校准合格并准确运行。对于标准物质的话要看购买时的协议了,可以要求供应商附带少量标准物质,实验室如果为了省钱或者有专门的进货渠道,自己实验室购买也是可以的,不过初次使用设备的话还是由供应商带点比较好,这样的话万一设备运行不顺利,供应商可以全权负责处理,不至于推脱至标准物质的质量上面。
ztyzb
第7楼2022/07/04
楼主,像色谱、光谱类等贵重的大型设备厂家工程师肯定会上门验收的,而且会有一套很完善的验收流程,因为他们也不想出问题,毕竟利润在那里摆着呢。一般厂家工程师上门前会把设备安装需要的硬件条件如试验台、电源、排风、电脑、UPS等的需要发送给购买方,满足条件了工程师上门验收,标准物质工程师肯定会带的,不过是按照厂家验收指标指定的标准物质。在这里给楼主点建议,在工程师上门之前贵单位把想做的标准方法或者想摸索的实验条件和工程师沟通下,让现场一起做,这时候就需要贵单位自己准备标准品了。
如果贵单位要求再严一点的话可以要求对方做3Q验证,一般需要另收费。
