气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/07/05
如果这是个单一物质的话,很可能是一种长链烷烃
安平
第2楼2022/07/05
长链烷烃一般情况下43、57、71、这些碎片强度较大。该质谱图不太像。不过分子中可能存在较长的烷烃链,是比较有可能的。如果157是分子离子峰的话,那么物质分子可能含有氮原子,并且有15的中性丢失,那么可能有甲基。不过胺类物质一般没有较强的分子离子峰。有可能157并非分子离子峰。楼主有没有更加细节一点的信息为好,有没有色谱图?
yallow
第3楼2022/07/05
因为有丙二醇,所以我只扫描了50~350 m/z,用的是VF-17中等极性柱子,之前也研究过质谱解析,太难了,没搞懂
第4楼2022/07/05
NIST和FFNSC库都没有这匹配的物质
第5楼2022/07/05
前面两个峰是什么物质?
hujiangtao
第6楼2022/07/05
利用软件进行谱图库比对
lhl
第7楼2022/07/05
沿着峰挨个扫描点并扣除背景看看,观察质谱图有没有明显变化,如果变化,说不定是两个物质叠加。
symmacros
第8楼2022/07/05
也可能是个反应物,请问前面有哪些化合物?
第9楼2022/07/07
老师说的对,这个应该是一个含有烷烃支链的物质
SkytheSg
第10楼2022/07/07
你的NIST是那个版本的?wiley 也没有吗
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
