天然气热值分析
  • 气相色谱仪北京
    2022/07/06
气体检测
  • 请教一下,有关天气气的热值分析的仪器设备,有的十几万,有的三两万。为什么差别这么大呢。
  • 气相色谱仪北京
    第1楼2022/07/06
    天然气,写错了,
  • wuyuzegang
    第2楼2022/07/06
    价格之所以如此差大,究其根本,大致上有三个原因,其一是功能不同;其二,是测量精度大小,也可以说性能高低。其三,还有售后和品牌的原因。
    当然,价格之所以如此差大,也不免存在为赚取更多利润的商家,但更多的是功能和性能决定的,也是价格悬殊大的主要原因。
  • 123
    第3楼2022/07/06
    牌子,产品质量,售后服务等不一样,那价格肯定不一样
  • ztyzb
    第4楼2022/07/06
    楼主,其实和其余设备甚至日用品包括手机价格差别大是一个道理,其实一个实体产品的成本主要有:1、原材料;2、技术人员研发成本;3、推广和广告成本。其中第1和第2直接影响设备性能包括准确度、灵敏度和使用寿命,不同性能肯定有差别;另外同等性能的还有广告效应,所以有差别正常。建议楼主根据实际需要选择,最好先试用
  • JOE HUI
    第5楼2022/07/06
    楼主,不同品牌仪器设备价格偏差大主要取决于以下几个因素。
    1.品牌形象:当公司或品牌专注于市场并提供高水平的产品或服务时,仪器的价格自然会偏高,如果降价很有可能会降低品牌形象和销售。
    2.竞争对手的价格:市场上的该设备生产厂家多,不同厂家的仪器价格也会不同,竞争对手的仪器价格也在很大程度上影响了仪器的价格。
    3.成本:仪器由各种组件组成。其材料、产品开发、制造、储存、运输等都需要成本。这也是直接影响到价格的原因之一。
    4. 技术:仪器技术含量高,生产效率高,质量稳定,经久耐用,价格相对会偏高。
    5.供应情况:当市场对仪器的需求旺盛时,它的价格会相应上涨,当大量仪器滞销时,价格有可能就会大幅下降。都是根据不同的情况随机应变。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2022/07/06
    其实就是不同群体。质量和品牌导致的
  • Ins_22b28164
    第7楼2022/07/06
    路过路过路过
  • jackpot
    第8楼2022/07/06
    天燃气热值分析,一般都是同时测量CH4,CnHm等多组分气体体积浓度,根据不同组分的热值,自动计算天然气的热值.价格高的天燃气热值分析仪 一般都是采用红外(NDIR)技术,测量精度高,多组分测量无交叉干扰,自然价格高。
