离子色谱(IC)
ztyzb
第1楼2022/07/06
楼主,根据JJG 823-2014 《离子色谱仪》如上图还需要考虑进样体积。
wuyuzegang
第2楼2022/07/06
很明显楼主的计算公式错了,正确的计算公式是
小不点儿
第3楼2022/07/11
计算的时候进样体积,上下公式好像抵消掉了
第4楼2022/07/11
公式上面的V和下面的25不是抵消掉了吗
第5楼2022/07/11
确实是,看了下楼主的计算过程,不建议将基线噪声数据修约,用设备原始数据比较好。看了下楼主做的数据重现性很好,所以算出来的检出限很低,建议能满足标准要求的话按标准报出检出限。
第6楼2022/07/12
好的,谢谢您啦
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
