气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/07/08
应该是指那个 10KV的高能打拿级的供电模块坏了;是个绿色或者黄色的方形块,在E-BOX中。估计换个这个,A公司起码要收15K-20K RMB吧。
JOE HUI
第2楼2022/07/08
若重启做调谐问题依旧 可能HED电源模块有问题,需要更换 power supply ,建议报修
123
第3楼2022/07/08
可能原因:1漏气 2打拿极落灰 3打拿极电源盒故障
Ins_775187ce
第4楼2022/07/08
请了工程师上门排查,确认HED电源没问题,也清洗过质谱腔体HED。会是传输线漏气吗?
安平
第5楼2022/07/08
这个是硬件故障,建议报修一下为好
lijing320323
第6楼2022/07/10
咨询工程师
lmx10113
第7楼2022/07/14
换电子倍增器
myoldid
第8楼2022/07/14
工程师上门问题还没解决就又走了?那工程师又有啥建议呢?有没建议换侧板?在工程师再次上门前,可以试试清洗打拿极和倍增管,这两个拆下来用丙酮擦拭一下再调谐
Sir11
第9楼2022/07/15
是不是调谐可以通过,跑样过程中出现的报警?很可能是漏气造成的,把侧板打开,密封圈检查下。再把前面玻璃视窗的四个螺丝用力拧紧,在开机抽真空。我的就是这么解决的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
