仪器检定/校准/计量
JOE HUI
第1楼2022/07/08
根据《中华人民共和国计量法》相关规定,可燃气体报警器属强制检定计量器具,强制检定计量器具必需依法进行强制检定。《中华人民共和国计量法实施细则》第十一条规定“使用强制检定的工作计量器具的单位和个人,应当向当地县(市)给人民计量行政部门的计量检定机构申请周期检定。当地不能检定的,向上一级人民计量行政部门的计量检定机构申请周期检定。”
wuyuzegang
第2楼2022/07/08
根据《中华人民共和国计量法》相关规定,可燃气体报警器属强制检定计量器具,强制检定计量器具必需依法进行强制检定。 因为报警器采用催化燃料式传感器,传感器在正常使用情况下,其灵敏度每年自然下降10%~30%,其寿命也就2~5年。如果报警器传感器灵敏度下降,泄漏的气体浓度达到爆炸下限而未能及时报警,就会产生爆炸的危险。因此,报警器需要每年定时进行检定,以保证其性能和量值的准确可靠。
123
第3楼2022/07/08
可以校准,2020年第42号公告,《实施强制管理的计量器具目录》规定自本公告发布之日起,列入《目录》且监管方式为“强制检定”和“型式批准、强制检定”的工作计量器具,使用中应接受强制检定,其他工作计量器具不再实行强制检定,使用者可自行选择非强制检定或者校准的方式,保证量值准确。
ztyzb
第4楼2022/07/10
楼主,根据市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告,可燃气体报警器是非强检的,可以通过校准的方式溯源。
bslwg
第5楼2022/07/11
报警器会因疲劳而灵敏度降低,不定期校准可防止事故
linrg
第6楼2022/07/11
不属于强制检定范围,校准合格即可使用。
yzguo
第7楼2022/07/11
不是
timesriver
第8楼2022/07/11
不知你这个属于安全设备么?如果是安全设备,是必须强制检定的。
jackpot
第9楼2022/07/11
是强制鉴定的 一般检查组都要求检验报告 我们每年都检
路云
第10楼2022/07/11
根据市场监管总局《关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》(2020年第42号)的规定,只有列入《实施强制管理的计量器具目录》中,其监管方式中带有“强制检定”的,才属于“强制检定”类计量器具,使用中执行强制检定。 可燃气体报警器的监管方式为“型式批准”,所以它不属于强制检定类计量器具。用户可以通过“非强制检定”或“校准”的方式溯源。
