不同声级计有什么区别?5类声级计对比
物性测试综合讨论
  • 声级计(SLM)是一种仪器(通常为手持式),用于以标准化方式测量声级。它对声音的响应方式与人耳大致相同,并且可以客观地测量声压级。可用于测量和管理各种来源的噪声,包括工厂、道路和铁路交通以及建筑工程等噪声。
    本系列声级计是复杂而精密的科学仪器,功能上可分为多功能声级计、精密型声级计、脉冲声级计、积分声级计、积分脉冲声级计。
    多功能声级计
    1、符合 IEC651.2 国际电工标准,ANSI1.4.2 美国标准。广泛反应用于环保部门及机械、交通、船运及其他噪音的测量;
    2、功能强大。本仪器可以测量 4 种参数。Lp 普通声级测量,Leq等效连续 A 声级测量,Lmax最大声级测量,LN 统计声级测量;
    3、带有报警值设定和输出功能;
    4、带有'A','C','F'三种计权选择以及时间计权“快”和“慢”功能选择;
    5、带直流电输出,10mV/dB;
    6、量程自动选择。数字显示,无视差;
    7、设有自动和手动关机功能。本仪器可以设定 1 至 9 分钟自动关机,或者取消自动关机。同时可按下开关可随时手动关机;
    8、本仪器可储存 30 组测量数据及测量状态可供稍后查阅或计算机输出;
    9、能通过可选联机线及软件实现与计算机相连,实现统计、打印、分析(选配)。
    精密型声级计
    其性能符合 IEC61672-2002 标准对 2 级声级计的要求
    1、时间计权有快(F)、慢(S)两个档位选择;
    2、采用数字检波技术替代以往一些传统的声级计,稳定性和可靠性大大提高;
    3、采用大屏幕显示,显示清晰直观。有动态刻度显示;
    积分声级计
    1、其性能符合 GB/T3785 和 IEC61672-2002 标准对 2 级声级计的要求,也符合 JJG188-2017 标准;
    2、有积分及统计功能,单组测量可达 800 组,整时测量可达 6 天。储存的数据可以调阅及打印。整时测量暂停时可以检查已采数据;
    3、时间计权有快(F)、慢(S)两个档位选择;
    4、采用数字检波技术替代以往一些传统的声级计,稳定性和可靠性大大提高;
    5、采用大屏幕显示,显示清晰直观。有动态刻度显示;
    6、可选蓝牙打印机进行测量数据打印(选配);
    7、采用 USB 线、蓝牙数据输出,与 PC 进行通讯(选配)。
    脉冲声级计
    1、时间计权有快(F)、慢(S)、脉冲(I)三个档位选择;
    3、采用大屏幕显示,显示清晰直观。有动态刻度显示。
    积分脉冲声级计
    其性能符合 GB/T3785 和IEC61672-2002 标准对 2 级声级计的要求,也符合JJG188-2017标准。
    1、有积分及统计功能,单组测量可达 800 组,整时测量可达 6 天。储存的数据可以调阅及打印。整时测量暂停时可以检查已采数据;
    2、时间计权有快(F)、慢(S)、脉冲(I)三个档位选择;
    3、采用数字检波技术替代以往一些传统的声级计,稳定性和可靠性大大提高;
    4、采用大屏幕显示,显示清晰直观。有动态刻度显示;
    5、可选蓝牙打印机进行测量数据打印(选配);
    6、采用 USB 线、蓝牙数据输出,与 PC 进行通讯(选配)
    【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
