原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2022/07/11
1、楼主,个人觉得标准物质或者加标回收做准确度都可以;2、楼主可以按照GB_T 27417-2017 《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》做检出限;如果环保行业的可以依据HJ 168-2020
sdlzkw007
第2楼2022/07/11
不要对国家标准或者行业标准抱有太高的期望。具体到这个方法,涉及到固液比,样品颗粒度(比表面积),以及提取强度和时间。结果一致性有点儿困难。严格来说这个方法针对形态分析,对于过程中的控制需要关注一下。
