气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/07/11
先分段排查吧,把MS端用堵头堵上,调谐,看看没有接入色谱柱的时候,是不是漏气这么厉害,如果是,MS端就先检查,如果不漏了,接回GC端的柱子,排查GC端
检测老菜鸟
第2楼2022/07/11
气质联用走空白,1.2min基线开始升高,进样口没有报警,我轻微紧了下色谱柱进样口端和质谱端也没有改善,可能是哪里漏气?恒温走?
JOE HUI
第3楼2022/07/11
一般常见的漏气的点就几个位置:质谱端:侧板O圈、放空阀气相端:色谱柱两端(柱螺母是否拧紧,石墨垫是否破损)、隔垫、衬管O圈、隔垫螺母、黄色卡锁气路:气瓶总阀、减压阀两端、捕集阱两端、管路入进样口处建议管路入进样口拧开点,加大分流比吹几分钟然后再拧紧螺母,再调谐看看
绿树之林
第4楼2022/07/12
你这个没调谐就做实验了?正常漏气不会在样品运行环节出问题,你调谐就通过不了。
安平
第5楼2022/07/12
未必与漏气有关系。楼主详细说说具体的分析条件为好。什么进样方式?有图么?程序升温如果基线明显下降,倒是需要考虑是否漏气。基线升高,未必的
p3061479
第6楼2022/07/12
正常情况温度高了基线会稍高一些,现在是基线一直在降
第7楼2022/07/12
详细说说具体的分析条件为好,有图有真相
第8楼2022/07/12
建议采用较宽范围的scan方式采集,检索基线的质谱图。如果本底中空气主要碎片18、28、32、40等强度明显,并且随温度升高而强度降低,那么可能与漏气有关。可以更换色谱柱螺母和密封垫实验。此外需要考虑进样口,进样装置的问题
第9楼2022/07/12
本底中空气主要碎片18、28、32、44等强度明显,并且随温度升高而强度降低,真空度也降低,况且进样口没有报警,如果进样口漏气的话进样口应该报警吧。我打开柱箱紧了下柱子两端螺母,真空度升高了
第10楼2022/07/12
真空度变高了? 是不是说真空情况改善了?或者说真空度的数值降低了?进样口如果漏气轻微的话,是不会报警的。目前的情况,应该是色谱柱螺母密封处存在漏气。注意如果需要拧紧,那么一定要降低进样口和ms接口的温度,避免损伤螺纹。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
