土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2022/07/12
楼主,当只有两组数据的时候相对标准偏差公式可以简化为相对偏差的公式,但还是建议以相对标准偏差来表示,并且尽量多测几次平行。
通标小菜鸟
第2楼2022/07/12
相对标准偏差适用于多组数据,而每次做中间点曲线校核,只有实际测定值与理论值两组数据,可以使用相对偏差来进行计算
Insp_560cf0c0
第3楼2022/07/26
好的,谢谢各位老师解答
