液质联用(LCMS)
Dxhuang
第1楼2022/07/12
换个高浓度的进样看看。你这峰高才1000多点。。或者用积分方法处理完看看。
hujiangtao
第2楼2022/07/12
流速1mL/min有点高可能造成离子化效果欠佳,降低一点试试。糖类响应本身就比较低,特别需要优化好质谱条件,同时可以在流动相中加乙酸铵试一下
冰箱冻梨
第3楼2022/07/13
首先确认一下仪器是否长期未调谐。优化好化合物的质谱条件。上面的老师也提了就是流速可以降低一些,比如到0.3~0.4这样。进样量可以再多一些,比如5ul。对于糖类加适量氨水也可以帮助负离子模式下化合物失去氢离子化。
Ins_eb30e8cc
第4楼2022/07/13
老师您好,谢谢您的回复!我有尝试进样水苏糖不稀释的原液,发现峰形更差。您说的积分方法是自动积分吗?如果峰形一直得不到有效的调整,就直接用这不太好的峰形来积分是可以的吗?这两天尝试调整驻留时间发现,将驻留时间改大,峰形有变好一些。请问将MS的驻留时间调大的方法是可以用于峰面积定量的吗?
第5楼2022/07/13
老师您好,感谢您的回复!我这边是负离子模式,流动相中加入乙酸铵会有影响吗?还有跑出来的峰形很明显拖尾了,请问这种情况可以通过加什么试剂来调整吗?我用的是氨基正相柱。
第6楼2022/07/13
老师您好,感谢您的回复!水苏糖待测液我是用流动相乙腈和水来溶解的,请问这种情况下还可以加入氨水吗?
第7楼2022/07/14
待测液加入不加问题不大 我指的是你的流动相 可以适当加一些 比如先加个0.05%试一试没有现成的方法 摸索就很重要
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
