液质联用(LCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/07/12
这个应该不好界定,不同的仪器灵敏度不一样
123
第2楼2022/07/12
这个倒是没有固定的要求。不同设备不一样。
hujiangtao
第3楼2022/07/12
一般可以根据调谐时观察响应值高低,比如调谐时响应达到7次方以上,则说明该物质灵敏度高,进样时可以先从低浓度开始;反之如果响应小于6次方,可以考虑稍微高一些浓度。一般经过色谱柱进样响应不超过e7次方不会污染仪器,峰面积个人觉得最好超过1000定量才比较准确
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
