环境监测政策法规
wuyuzegang
第1楼2022/07/12
应该实验室测,是水样分析测定完色度之后要同时测定pH。根据HJ 1182中的试验顺序,是分析完色度在测pH。根据HJ 1147中规定pH保质期只有2h,而色度至少24h,如果测色度时用现场pH数据时则必须在2h之内测定完,否则现场pH数据无意义。而且色度是和pH有关,有可能实际测定时和现场因为水温等条件因素pH差的较大了,这样就失去现场测定的意义了。
ztyzb
第2楼2022/07/12
楼主参考下上图江苏省生态环境厅的回复第2部分,pH要在测定色度样品的同时按照HJ 1147-2020来测,并且在报告中报出颜色特征和pH。也就是测色度同时测pH,具体操作执行HJ 1147-2020,和HJ 1147-2020规定的2h保质期已经无关。
123
第3楼2022/07/12
回实验室测
绿树之林
第4楼2022/07/12
实验室测定,现场测定的PH可以哪来参考,正常来说差别不大的,但是没有PH时效性要求,就是你测色度同时测PH并填写在记录上面。
foodmate22
第5楼2022/07/28
按照我的理解的话是实验室检测ph,色度仪读完色度之后测一个ph,因为ph对水样色度有一定的影响,所以这个测得的ph值只是作为测色度的一个参考指标。我是这样理解的。现场测完ph回去之后再做色度的话,这两个参数之间没有什么关系了应该是。
星原
第6楼2022/08/23
实验室测,测完色度测pH值,同步进行。
