气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2022/07/13
出峰三角形 很可能是过载了,减少进样量,增大分流比试试
wuyuzegang
第2楼2022/07/13
一般前沿三角峰大多是超载,拖尾三角峰往往跟柱极性相关。可以减少进样量,或者增加分流比,或者老化柱子试试。
123
第3楼2022/07/13
理论上说,气相色谱仪谱峰从无量远处渐进上升并渐进下降至无量远处,并没有清晰的起点和结尾,但人们习惯上以肉眼分辩才能或机器的检测灵敏度为限,为峰划分出“开始”点和“完毕”点。这样,气相色谱仪每个色谱峰就具有了起点、左拐点、极点、右拐点和结尾五个特征点。
深蓝
第4楼2022/07/13
要么是柱子不合适,要么是分析条件不合适。最好能有图贴出来看看
PAEs
第5楼2022/07/13
楼主最好上个图看看,以便于大家分析问题
m3245499
第6楼2022/07/13
不好意思给位,可能我说的有点问题。我的意思为啥出峰,都像高斯分布。并不是说,拖尾啥的
ygmh
第7楼2022/07/13
近似三角形,实则是一个抛物线形
第8楼2022/07/13
我就是想问,这些起点,结束点,最高点,是啥意思
安平
第9楼2022/07/13
理想情况下,样品像塞子一样注入色谱柱。在色谱柱内运行的过程中,样品的分布范围慢慢展宽。可以翻阅一些理论书籍,重点查阅色谱塔板理论和速率理论。都可以对色谱峰的正态分布,作出一定的解释。
yifan1117
第10楼2022/07/13
过载了,减少进样试试
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
