农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/07/13
现在GC衬管的玻璃棉就可以阻挡杂质保护柱子(所以GC的日常维护就包括及时更换衬管)。GC很少听说有接预柱的,只要能气化就能被载气带走,不能气化的就被玻璃毛拦住了。如果在毛细管前加预柱要就要有柱接头,增加柱接头会增加死体积,死体积大了反而对分析不利。所以个人认为即使用预柱也不易过长。
123
第2楼2022/07/14
1~10m都可以
检测老菜鸟
第3楼2022/07/14
预柱是为了阻挡杂质和尽量避免切割主柱,所以1m就可以了。那么废柱子可以多做几根预柱,经济可靠
安平
第4楼2022/07/14
保护住长一点没有问题的。既然是用旧毛细管,那么5m也是可以考虑的
zyl3367898
第5楼2022/07/14
我们也是用旧柱子来做预柱,是两米的,然后每过一段时间,把预柱换一段,避免了频繁老化柱子
ppttmmyy
第6楼2022/07/14
预柱不宜过长,否则死体积增大
歌名
第7楼2022/07/14
在售预柱,5m左右,
第8楼2022/07/14
预柱都是用旧柱子,还要另外购买预柱吗?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
