wuyuzegang
第5楼2022/07/14
煤样已制成各种试验用试样时,因大部分颗粒已经很细,表面积增大,更容易氧化。保存这些试样时,更要注意包装严密,防止氧化变质。煤样保存的方法如下。
(])把煤样装入镀锌铁皮筒内,充氮气(驱出空气)并用焊锡密封,再把这样处理好的煤样放于避阳光的房间内保存。这种方法可保持几年不变质。
(2)把煤样装入塑料袋或软质人造革袋中,往袋中充入氮气或将袋子用丙酮(或其他有机溶剂)粘合起来。在没有氮气的条件下,最好使袋的容积正好容纳全部煤样,后封口。袋大煤样少时,可在煤样上面铺上一层厚纸,封口后再把塑料袋(或人造革袋)折转压在煤样下面。保存用塑料袋或人造革袋装煤样的房间,在冬季气温不能低于0℃,否则塑料袋等会破裂使煤样露出。这种方法特别适合我国南方。
1把煤样用油布或厚层油毡纸包严后放入严密的木箱或带严盖的筒中。如箱子等有空隙,可用破布、碎纸或木屑等物填瞒,然后加盖钉好保存。
(2有些大块煤样可在外丽涂上一层石蜡保存,用时可在接近沸腾的热水中浸泡片刻,使蜡熔化,必要时可用刀剥去最外面的一层煤样。
(5)少量煤样可装入不同容量的带磨口塞的广口瓶中,有空隙时可用废纸条充填,然后用石蜡把瓶口封住,放于避光处。
(6)某些需要长久保存的少量细粒度煤样,也可放在已煮沸并冷却的蒸馏水中。蒸馏水的水面应高于煤样4-5cm,并在容器上加盖。
(7)长期保存煤样的原则是尽量做到块大、隔绝空气和避阳光。
(8)保存煤样的房间不应有热源,以防氧化。
煤样保存时间的长短视煤样的种类不同而不同。
(1)为了科研等目的建立的标准库中的煤样用充氮保存,存样的房间最好在室温较低的地下室等地方,保存时间可达几年。
(2)商品煤存查煤样的保存时间一般不超过3个月。如双方有质量争议时可很快提出,三个月时间已足够。
xiahuanihao
第8楼2022/07/15
煤样的保存有哪些注意事项?否则会对煤质产生什么影响:
煤在露天长期贮存时,因不断受到风、雨、雪的作用及温度变化的影响,煤质会发生变化,其变化程度与贮存条件、时间及煤品种直接相关。煤质变化主要表现在:
1.发热量降低。贫煤、瘦煤发热量下降较小,而肥煤、气煤和长焰煤则下降较大。
2.挥发分变化。挥发分也会发生变化,对变质程度高的煤挥发分有所增多,对变质程度低的煤挥发分则有所减少。
3.灰分产率增加。煤受氧化后有机质减少,导致灰分相对增加,发热量相对降低。
4.元素组成发生变化。长期贮存的煤其元素组成有所变化。碳和氢含量一般会降低,氧含量会迅速增高,而硫酸盐硫也有所增高,特别是含黄铁矿硫多的煤,因为煤中黄铁矿易被氧化而变成硫酸盐。
5.抗破碎强度降低。一般煤受氧化后,其破碎强度均有所下降,测定可磨指数值增高。
