PE Avio 220 Max
  • Ins_933088fe
    2022/07/15
ICP光谱
  • PE Avio 220 Max, 想知評價??
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/15
    Avio 220 Max 具有独一无二的的即开即用功能,是市面上产品中启动最快的ICP系统 – 仅10分钟即可从冷启动进入分析,这一特性可实现在两次运行之间关闭,从而节省时间和运营成本。另外,它利用垂直等离子体,可以在不稀释的情况下处理最复杂的高基质样品。
  • 次元之暗面
    第2楼2022/07/15
    有请pe销售入场
  • JOE HUI
    第3楼2022/07/15
    楼主可以参考附件资料:
    Avio? 220 Max是一款结构紧凑的混合同步ICP-OES,对要求中低通量的实验室来说是一种理想的选择。Avio 220 Max 具有独一无二的的即开即用功能,是市面上产品中启动最快的ICP系统 – 仅10分钟即可从冷启动进入分析,这一特性可实现在两次运行之间关闭,从而节省时间和运营成本。另外,它利用垂直等离子体,可以在不稀释的情况下处理最复杂的高基质样品,提高了生产率和性能,加速产生投资回报。最后还有一个很重要的优势,用于ICP的Syngistix? 软件提供了直观的、智能的环境,可以对仪器和样品诊断的过程进行实时的智能监控和结果查看,很容易跟踪样品的分析情况、质量控制以及内标性能,从而确保样品分析的精确度。
    Avio 220 Max ICP-OES特有功能包括:
    即开即用功能可实现快速启动 – 仅需10分钟即可从冷启动进入分析
    同步获取分析物及其背景,提高了对分析物的灵敏度
    FlatPlate?等离子技术的应用可提供更可靠、更稳定的等离子,在所有的ICP中氩气消耗量最低,并且无需维护
    PlasmaShear?系统免维护,消除干扰时无需氩气
    设置为衰减模式时,仅需单击一个按钮即可降低信号,而无需手动稀释,并且用户可以根据每个波长进行完全自定义
    垂直等离子炬设计可提供100%的基体耐受性,将样品的制备时间缩到最短
    利用双视图可将轴向和径向等离子的观察优化在线性扩展动态范围内,这样无论波长如何,均可在同一运行范围中测量高浓度和低浓度
    双单色仪光学系统具有出色的分析性能
    利用Color PlasmaCam?可连续观察等离子体,简化了方案设计,并实现了远程诊断功能
    用于ICP的Syngistix? 软件具有直观的、从左到右基于图标的设计,通过智能功能显示工作流程的进展,指导您完成每个步骤,并加强过程控制
    Avio 220 Max提供两种配置,您可以选择最适合您的应用程序的配置之一,这提高了灵活性。 在Avio 220 Max中配置了Scott / Cross-Flow进样系统,适用于需要氢氟酸的大多数应用。
    规格
    21 CFR Part 11兼容    Yes
    深度    76.0 cm
    高度    81.0 cm
    型号名称    Avio 220 Max Scott/Cross-Flow
    保修    1 Year
    重量    100.0 kg
    宽度    65.0 cm
  • wker07
    第4楼2022/07/15
    不咋地除非特殊原因否则不要买
  • Ins_933088fe
    第5楼2022/07/16
    使用者? 不要買的原因可詳述嗎?
    wker07(v2659796) 发表:不咋地除非特殊原因否则不要买
  • ztyzb
    第6楼2022/07/17
    楼主可以考虑试机,就看性价比、价格贵单位能否接受。这种大品牌厂家设备对口碑看的很重,所以确定购机时基本能满足楼主的性能需求。
  • 猥琐大叔
    第7楼2022/07/17
    没什么必要还去买一台扫描型。。又不是高分辨
  • katelan
    第8楼2022/07/18
    Avio? 220 Max 是不是对实验室环境很高?
  • wker07
    第9楼2022/07/22
    测得慢,受温度影响大
    Ins_933088fe(Ins_933088fe) 发表: 使用者? 不要買的原因可詳述嗎?
  • JOE HUI
    第10楼2022/07/23
    没错,很多都是不懂人采购的
    猥琐大叔(v2894909) 发表:没什么必要还去买一台扫描型。。又不是高分辨
