气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/07/16
不可以,过期标液无法保证能够有效溯源,能力验证一定要用有效期内标液。
123
第2楼2022/07/16
不行,必须使用有效期内的
wuyuzegang
第3楼2022/07/16
不要说能力验证这么重要的事,就是普通检测报告的定量也不能用,如果现场审核的话实验室出现过期标准品也算是不符合项。
xiaolanzi5
第4楼2022/07/16
不填原始记录吗?标准溶液不填领用记录吗?标准溶液不填稀释记录吗?原则上是不行的,如果有没开封的液体标液,应急也是可以的。只不过要写一套做一套
oscar_2007
第5楼2022/07/16
肯定不行,能力验证所用试剂,设备都应能够有效可溯源。过期标液无法溯源有效期内,无法保证你结果的可靠性。
小小鱼023
第6楼2022/07/16
不能这样节约成本吧
zh301900
第7楼2022/07/16
不能的,需用不过期的,最好现配
骨架寡人
第8楼2022/07/16
原则上不行
武曲星123
第9楼2022/07/17
不能,标液只要过期使用前必须重新标定
m3316431
第10楼2022/07/17
最好不要,能力验证要用最新的标液,防止标液过期引起的误判断
