ICP-MS
timstoicpms
第1楼2022/07/18
用一台ICPMS测十几种样品,酸碱混酸有机物等—— 你起码得准备 2-3个石英雾化室,酸、碱、有机溶剂 各一个。如果你听说过 前安捷伦维修工程师 王强的话,可以联系他,他就在苏州。
tuxlin
第2楼2022/07/19
Zn的本底也不好控制,容易污染。我们这里Zn的本底能控制在十几个ppt的话,都要偷笑了。
次元之暗面
第3楼2022/07/21
估计要整套进样系统换一换,试剂瓶子也要换一换
豆皮爱好者
第4楼2022/07/22
同类型的半导体公司可以测到10ppt以下,我们测不到,不知道是不是方法问题
第5楼2022/07/22
我把你这个问题转给 王强 看,他认为:很多测试细节的把控,与 操作者 的能力密切相关。建议你去请同行师傅 手把手教。
光哥
第6楼2022/07/25
以前遇到过一样的情况:1、如果进样系统全都拆洗了,还是下不来;2、拆洗打磨透镜;3、如果透镜拆洗打磨了还下不来;3、拆了八极杆清洗;这个问题以前用7700s也遇到过。大概是经常进稀硫酸,导致最终八极杆上都有所残留了。当时我拆卸清洗了八极杆,本底就下来了
Insm_1e5a543b
第7楼2024/04/05
可以试试其他模式和质量数
