食物中水份的测定原理
  • 北京来亨
    2022/07/18
常用设备综合讨论
  • 1.原理
    食物中水的存在形式为三类,即游离水,吸附于蛋白质、淀粉及细胞膜上的水,其余是与糖及盐类结合的水。一般样品用烘干法测定水分都采用105℃,主要原因是非游离水分都不能在100℃以下烘干。仪器电子天平电热恒温干燥箱玻璃干燥器(硅胶干燥剂)适用范围本法适用于在95~105℃下,不含或含其他挥发性物质甚微的食品及饲料的测定注意事项
    (1)烘干法测定水分可用不同温度和不同时间进行干燥。如粮食可在130℃烘1小时,其结果与105℃烘4小时一致。
    (2)蔬菜样品在购到后必须用水将泥沙洗净再用蒸馏水冲一次,用纱布将菜上的水吸去,再用风扇将附着的水吹去。然后用刀在玻璃板上切碎或用手撕碎,将茎叶混匀后取样。
    (3)因蔬菜含水分多,所以应多取样品测定,如可采20~50g。
    (4)在测定豆瓣酱、蜂蜜、油脂等粘稠样品时,可用1:1HCL浸后洗净的大粒砂子掺入样品中并用玻棒在烘干的时候,不时的搅拌,才能得到好的结果。
    (5)测定水分的恒重是前后两次称得的重量之差不超过10mg。
  • 北京来亨
    第1楼2022/07/18
    食物中水份存的三种形式
  • Insp_18862b4c
    第2楼2022/07/21
    学习了,105度烘干
  • 北京来亨
    第4楼2022/07/22
    是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:学习了,105度烘干
  • 北京来亨
    第5楼2022/07/22
    感谢关注!
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:感谢分享!
