气相色谱(GC)
123
第1楼2022/07/19
(1)柱子污染了,需要老化。(2)水中有杂质,例如三氯甲烷、四氯化碳啊。(3)进样针被污染。
PAEs
第2楼2022/07/19
维护下进样口,老化下色谱柱看看
oscar_2007
第3楼2022/07/19
可以采用依次排除法,主要有以下三个问题进行判断分析:1.清洗进样针,针尖液体流出是否顺畅。清洗后进样看看峰值是否还存在。2.更换进样口隔垫,对进样口进行维护,之后再运行分辨是否有改变。3.老化色谱柱,有可能残留造成。
wuyuzegang
第4楼2022/07/19
出现这种情况,不见得是进样口污染的问题,色谱柱污染也有可能。
程源
第5楼2022/07/19
1.进样针污染(清洗或更换);2.进样口污染(包括进样隔垫更换、内衬管清洗或更换,石英棉更换);3.色谱柱污染(维护或更换);4.检测器污染(清洗);5.捕集肼污染(更换)
JOE HUI
第6楼2022/07/19
有可能进样口,也有可能是你柱子没老化好,或以前受污染过,到某个温度就气化检测器检测到出峰了。还有一种就是衬管,隔垫,分流平板,进样针等进一束玫瑰系统带来的污染残留等
yifan1117
第7楼2022/07/19
维护一下进样口试试。
xiaoheihei
第8楼2022/07/19
用纯化水进样,会出现几个小峰,用空白进样,会在样品该出峰的地方出现小峰,这是进样口污染了吗,该怎么处理具体是FID还是ECD,有可能水中油一定污染物,有可能进样口自身有点脏了,色谱柱有点脏。空白样品也有小峰说明进样口进样针污染残留可能性大一些,自己维护一下进样口就行的,还不行找售后上门维修吧。
ztyzb
第9楼2022/07/20
楼主,理论上从安剖瓶或者进样针、进样口、色谱柱、检测器都有可能污染,先多跑几次空白试试,如果不影响待测物质结果定量的话可以接受。
安平
第10楼2022/07/20
楼主详细说说具体的分析条件为好
