气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/07/20
测熔点的时候要将产品研碎,压实测验,如果实在不行测一个闭口,熔点高的有时有误差。
检测老菜鸟
第2楼2022/07/20
熔点如果在18℃,在室温下不是液体吗,你用的是DSC测的?还是
Ins_2f5f3fdd
第3楼2022/07/21
就是测的固液共融状态下的温度,只是测的大概值,不是准确值,然后发现差距有点大
第4楼2022/07/21
这个物质在室温下是液体的,我就是只是测了个大概值,觉得偏差有点大,不是很清楚原因,感觉物质结构也没有问题
深蓝
第5楼2022/07/21
大概值肯定是有偏差
第6楼2022/07/21
求请教,那这个偏差太大的话,会是这个物质本身有问题吗,物质参考熔点是18℃
第7楼2022/07/21
如果不按照标准测试的话,这个偏差大也说明不了问题。不一定就是样品有问题
第8楼2022/07/21
如果是这种的话,你们测不准的。差距大不能说明问题。要么换方法设备重新验证,要么就这样报上去让领导们决定。
第9楼2022/07/21
好嘞,十分感谢!
symmacros
第10楼2022/07/21
测定一下凝固点是多少,这个温度的熔点不是很好测定。或者样品不纯,但不好影响这么大。
