仪器检定/校准/计量
通标小菜鸟
第1楼2022/07/22
要做32种元素首先要有标准依据,其它做样品前要按照标准经过方法验证,验证合格后获得资质了才能开展实验。如果只是自己实验室内部测试,不向外界出具报告,那就只要经过验证即可,然后用标样来校正仪器
wuyuzegang
第2楼2022/07/22
其余元素需要用有证标准溶液来溯源就可以
chun29
第3楼2022/07/22
校准只是针对设备性能是否满足要求进行检验,并不是对你们实验室是否具备检测32种元素的能力进行确认,后者应该是在资质评审的时候经过了专家确认,后续通过参加能力验证、出具报告等方式来证明,楼主不要把两者搞混了。
JOE HUI
第4楼2022/07/22
可以,校准是按照规程要求对其进行溯源,只要满足校准规程上的检出限,波长重复性,精密度,长短期稳定性等即可,其它元素可以通过日常内外部质量控制如能力验证,加标回收,或者Qc溶液等溯源方式进行
123
第5楼2022/07/22
可以的
骨架寡人
第6楼2022/07/22
没有问题的
yinzheng02163
第7楼2022/07/22
进来学习下
冰饼兵
第8楼2022/07/22
学到了感谢老师
物价真高
第9楼2022/07/23
谢谢分享学习了
p3334640
第10楼2022/07/23
进来学习了!
