气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2022/07/23
请问是液体进样还是什么方式进样?什么类样品?
Ins_614433fb
第2楼2022/07/24
液体自动进样,二氯甲烷淋洗的顶空吸附的植物挥发物,非常感谢!
yxwang1990
第3楼2022/07/24
二氯甲烷会溶解硅橡胶的瓶盖子,尤其是质量差一些的,会有这样的峰,基本上都是瓶盖子或者隔垫里面的,建议用官方的瓶垫子
安平
第4楼2022/07/25
楼主详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体的样品的情况为好。如果运行系统的程序升温空白,是否存在此类的鬼峰?如果有,可能与进样口污染或载气不良有关。如果程序升温空白正常,那么与样品有关。考虑样品本身和容器,溶剂,处理方法。
第5楼2022/07/25
请问什么顶空吸附剂?怎样顶空吸附?吸附剂使用前老化过吗?
第6楼2022/07/25
好的,谢谢,谢谢,我后面注意
第7楼2022/07/25
昨天试了一下空白正己烷,发现还有这些物质出现,而且丰度都在一百三十万,换了垫片和烤了柱子,还是会有
第8楼2022/07/25
吸附剂用的是porapak Q,吸附剂使用之前是活化过的
第9楼2022/07/25
那么可以基本排除鬼峰来自样品。再确认一下溶剂为好,更换不同溶剂,是否鬼峰有所变化?
第10楼2022/07/25
最好再排除一下与溶剂有关的容器或者接触过得其他耗材。可能与色谱柱有关。建议楼主详细描述具体的分析条件
