ICP光谱
wuyuzegang
第1楼2022/07/27
差的太多了,估计其中一台可能有问题
JOE HUI
第2楼2022/07/27
ICP都有做仪器状态确认吗?比如有做波长校正,背景扫描,最佳观测位置确定吗?曲线线性两台如何,有回测曲线QC吗?其偏差如何?可以考虑维护进样系统,包括进样管,雾化器,雾化室,炬管甚至观测窗,然后确认好仪器状态,再做比较
123
第3楼2022/07/27
可以试试标样,看哪个准确
Willdo
第4楼2022/07/27
先做质控样,如果质控样都没有问题,那么可能的原因就是:1. 样品质量、定容体积输入有误;2. 样品拿错; 3. 在两次测试的时间间隔里,样品发生了预料之外的变化。
Ins_b5658c3b
第5楼2022/07/29
谢谢,两台仪器测试同一批样品,时间间隔都是一样。有一台还没有校准过,也许是这个问题
第6楼2022/07/29
那需要确保仪器校准没问题
光哥
第7楼2022/08/01
先说说Si浓度多少
Ins_ca81465e
第8楼2022/08/02
说一下测试流程和具体数据,可能会在细节上对比不同的输入输出
wendell123
第9楼2022/08/04
可能是不是没有校准过?
第10楼2022/08/04
第一台机子测一批型号产品Si 0.195-0.223mg/L,第二台机子测出来的结果是0.356-0.408mg/L
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
