wuyuzegang
第1楼2022/07/29
内标差别大一般是进样系统有问题,内标就是消除进样误差的
myoldid
第2楼2022/07/29
目标峰面积差距很大,有多种原因。先排除样品不稳定,分层等情况手动进样1. 进样针吸的液要远远大于定量环的体积,10uL的定量环,就进50uL2. 六通阀有微漏,需要维护阀的转子或者直接更换阀3. 进样针吸入了气泡自动进样器1. 针座有漏夜2. 计量泵出问题系统1. 整个系统有微漏,特别是色谱柱入口端2. 检测器灯能量不足,可以做能能量测试3. 恰好有上一针没跑完的样,混入了这一针目标峰,或者就是上一针的杂质峰认成了内标峰。可以多跑一下
valorb
第3楼2022/07/29
是不是系统的问题?溶液不稳定?
安平
第4楼2022/07/29
有图有真相。楼主详细说说具体的分析条件为好,详细说说样品的具体情况为好,详细说说进样方式为好。谱图中是否有其他色谱峰,是否重复性都不良?是否所有色谱峰的重复性不良的程度相同?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
