新的体系文件完成后,是否需要评审?
实验室认可/资质认定
  • 新起草后的体系文件,是否需要单位内部进行评审?如果需要评审,应该做什么工作?谢谢大神们!
  • 该帖子已被版主-状元秀加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • JOE HUI
    第1楼2022/07/29
    这个主要结合内审,一般是在内审之后组织管理评审,通过内审会发现质量体系文件是否适宜。
  • 石头雨
    第2楼2022/07/29
    最好执行一段时间在进行内审,对于审核可分为文审和现场审核。对于 文审主要看体系文件规定内容是否符合准则要求,有没有漏项等。对于现场审核主要看文件的执行情况。执行过程中有没有执行不到位的情况。
  • 123
    第3楼2022/07/29
    新的体系文件完成后先要进行宣贯培训,然后再运行一段时间,然后再内审
  • ztyzb
    第4楼2022/07/29
    楼主,一般体系文件流程是编制、审核、标识、批准发布和宣贯,已经批准发布的体系文件实验室活动就需要按照其运行了,如果运行中间有不合适的地方可以修订。楼主提及的评审指的是正式批准发布前的审核吗?这个都是要做的,其实审核和批准都可以看做是审核过程。至于审核的重点就是1、是否满足评审准则和认可准则条款;2、体系文件是否依据贵单位实际情况编制;3、运行是否有不流畅的地方。
  • 承之
    第5楼2022/07/29
    按照文件审批流程实施评审
  • Ins_6b96c456
    第7楼2022/07/29
    其实文件会签的过程,就是进行评审过程
  • longhui76
    第8楼2022/07/29
    新体系文件完成需要评审。
  • oscar_2007
    第10楼2022/07/29
    1.先执行几个月的时间在进行内审
    2.审核分为文件审核和现场审核。
    3.文件审核主要看体系文件规定内容是否符合准则要求。
    4.现场审核主要针对文件的现场执行情况。执行过程中有没有执行偏离的现象。
