农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/08/01
肯定不能用于出报告了,可以用作质控做方法验证开发之类的标准品过期了,有以下几种处理方式:1.当作废液或者固废统一分类处理;2.对过期的标样作一次核查,用新购的标液去定量(请注意成本考量);3.参考一下标准品的理化性质,只要变化不大,可用作回收率试验;4.可用于标准品变化规律的研究;5.在其降解产物响应极弱的前提下,用于色谱分析的峰定性;6.可以用来做内部质量控制,当做盲样进行数据比对;7.农药做定性分析和快速筛查用;8.实验室内部用来做摸索实验条件用,优化参数。
123
第2楼2022/08/01
肯定不行,一般来说,如果标准溶液过期了,我们可以采用这几个方法。 1、当作废液或者固废统一分类处理,用来做内部质量控制。 2、对过期的标样作一次核查,用新购的标液去定量(请注意成本考量),参考一下标准溶液的理化性质,只要变化不大,可用作回收率试验。 3、可用于标准溶液变化规律的研究,在其降解产物响应极弱的前提下,用于色谱分析的峰定性。 4、可以用来做内部质量控制,当做盲样进行数据比对,农药做定性分析和快速筛查用,实验室内部用来做摸索实验条件用,优化参数。
oscar_2007
第3楼2022/08/01
从体系角度来说是不行的,无法确认其准确度,无法溯源。但过期样品可以用来做以下两点:1.用来做内部质量控制。定期使用有效期内的标准溶液核查。2.做盲样进行人员数据比对,以及做平行样重复性或者加标回收。
JOE HUI
第4楼2022/08/01
肯定不行啊,无法保证能有效溯源
zyl3367898
第5楼2022/08/01
不行,无证就等于无法追溯,可以进行人员练习。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
