纺织品检测
石头雨
第1楼2022/08/01
我个人感觉如果溶液中悬浮的纤维比较多的话还是需要过滤一下的。
WUYUWUQIU
第2楼2022/08/01
标准没有要求一定过滤,但是如果绒毛覆盖PH电极导致测试不准,可以过滤,但是报告结果时要注明!
hou1210
第3楼2022/08/01
过滤和不过滤的结果有差别吗?差别会多大?
第4楼2022/08/01
差别不成比例,每个样品也不一定,有些样品会比较大,我们遇到最大得会偏差2.0左右
第5楼2022/08/02
过滤器具的选择也很关键。
第6楼2022/08/02
一般要根据实际情况,滤纸会影响结果
xinye1210
第7楼2022/08/05
可以选用中性滤纸。
朵朵
第8楼2022/08/10
水相滤膜比中性滤纸好些
Ins_4d306fd9
第9楼2022/08/11
能不过滤就不过滤,毕竟多一个操作就多一份不确定。
咕咕
第10楼2022/08/11
还是不要过滤较好。
