气相色谱
  • Ins_321e0541
    2022/08/02
创新与成果
  • 如果气相进样口温度会影响样品出峰,遇到这种情况要怎么处理呢
  • JOE HUI
    第1楼2022/08/02
    楼主,若进样口汽化室温度太低,样品没有被汽化。根据样品性质提高进样口温度,使其能在较短时间完全汽化。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/08/02
    一般当待测样品的组成复杂,而进样口温度设置不够高的情况下,因样品汽化不完全而影响样品的出峰,同时也会导致进样口沉积而导致污染。
  • 123
    第3楼2022/08/02
    进样口的温度要高于被分析物的沸点,确保所有分析物经过进样口进样后能够完全气化
  • smart123
    第4楼2022/08/02
    进样口降温,程序升温起温降低,,还不行就准备上液相谱
  • Ins_321e0541
    第5楼2022/08/02
    如果样品的熔点才一百零几度,这种情况要怎么处理
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,若进样口汽化室温度太低,样品没有被汽化。根据样品性质提高进样口温度,使其能在较短时间完全汽化。
  • Ins_321e0541
    第6楼2022/08/02
    目前在检测四丁基溴化胺样品中三正丁胺的含量,用的是胺类专用柱。四丁基溴化胺样品的主峰和三正丁胺主峰重合,实验室有四丁基溴化铵标品,走了标品,出峰情况和四丁基溴化铵样品是一样的,问了安捷伦客服,他给我的答复是怀疑样品降解成三正丁胺了(由于四丁基溴化胺 的熔点很低,才102-106摄氏度)。后来我根据他这个说法,调整进样口温度,样品出峰确实有变化。请问各位老师有没有什么好的办法?
  • Ins_321e0541
    第7楼2022/08/02
    那如果被分析物遇到温度太高不稳定要怎么解决?
    123(m3149125) 发表:进样口的温度要高于被分析物的沸点,确保所有分析物经过进样口进样后能够完全气化
  • sdlzkw007
    第9楼2022/08/03
    我们这儿遇到过辛硫磷在进样口降解的情况。可以通过程序升温进样口或者多模式进样口对比一下看看。情况可能会大为改观,令人惊喜。
    第10楼2022/08/03
    降低进样口温度,但也不能过低,防止样品凝结在进样口
