农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/08/02
不可以,过期后就没有检测资质了,外包也是要有合同的。
JOE HUI
第2楼2022/08/02
可以外包,需要经过客户同意
ztyzb
第3楼2022/08/02
楼主参考下RB/T 214-2017释义要点说明第2条,如果资质过期肯定是要所有检测任务都分包,这种属于转包行为,不算做分包。所以检验检测机构资质过期可以将项目都外委给有资质机构,但这已经不属于分包行为,可以说和体系运行已经无关,单纯作为中间人而已。
123
第4楼2022/08/02
这是转包了,所谓转包就是百分之百给别的实验室做,这是 CNAS和 CMA 都不允许的。所谓分包就是部分项目(参数)分包给有资质并有能力的实验室,将分包方的数据摘录到你们的总报告内,CNAS 需要得到分包方同意,CMA 需要事先通知客户得到客户同意
第5楼2022/08/02
楼主,补充一点,如果属于法律法规禁止分包的全部外包也是不合适的,这种情况直接委托合同作废让委托方重新找服务商;再一点贵单位看一下和委托方签订的合同条款,如果法律法规允许分包但是和合同条款不一致也相当于违反合同法等法规。
zyl3367898
第6楼2022/08/02
属于转包,不是分包,重新认证吧。
lijing320323
第7楼2022/08/02
咨询工程师
物价真高
第8楼2022/08/03
谢谢分享学习了
jjiang2
第9楼2022/08/03
掩耳盗铃自欺欺人
bslwg
第10楼2022/08/03
分包是部分,转包是全部
