ztyzb
第1楼2022/08/04
这里面的按照颗粒物采集方法是指的什么呢?等速采样嘛?因为雾滴是按照等速采样采的。我们有一根烟枪,枪末端接烟尘采样器,等速采样;在烟枪根部,有一截分流出来的小口子,可以接烟气采样器,以这样的方法实现0.5L/min~1.0L/min,(相当于是采集枪管中的烟气)也算是靠的上等速采样了。但是这样感觉不对,分流阀是个什么东西呢?还是说有小流量的等速采样器呢?各位前辈是如何实现的呢?
楼主看下标准中氟化氢定义和测试原理,像楼主提及的标准中图2采样方式就是需要先将氟化氢液滴气化。
颗粒物采样方式指的等速采样,因为等速采样烟尘采样器流量至少30L/min,对于后端吸收液采样0.5L/min~1.0L/min来说来说太大了,所以需要分流阀降低流速;如果要实现此步采样的话建议楼主购置专门采样枪,自行组装的话需要在分流阀后安装单独流量计控制流量。
