液质联用(LCMS)
123
第1楼2022/08/04
磺胺类总量就是所有的磺胺类抗生素检测数值之和
hujiangtao
第2楼2022/08/04
磺胺类包括磺胺嘧啶 吡啶 二甲基嘧啶 甲恶唑 奎恶啉 二甲氧嘧啶等20多种,可以参考GB/T 21316动物源性食品中23种磺胺组分,一般选取其中一部分就可以
第3楼2022/08/04
检测越多越好,但至少包含多少种,详看国抽细则
m3321930
第4楼2022/08/04
国抽细则说了,至少包含几种,其他检出的一并计算,那就应该你用31658.17检测就要全部检测,用21316就要全检里面的所有
冰箱冻梨
第5楼2022/08/05
看国抽细则后面的检验应注意的问题如图是畜禽肉及副产品后面的
和煦在有点暖的春天里
第6楼2022/08/14
2022国抽细则里面可以查到,有肉的磺胺总量有11种,和鱼的磺胺总量有12种。
