气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/04/17
你具体的色谱条件是什么?溶剂峰顶还有小峰,可能是溶剂里的杂质。
learner1999
第2楼2007/04/17
溶剂量大,就容易脱尾
tj2248882
第3楼2007/04/17
我开始的初温和很多文献设的一样50度保持5分钟,但后来我设到80度,保持10分钟小峰少了,拖尾也好点,但最后调整峰高时,对后面的物质出的峰有影响,不能调到最大。有办法解决吗?
第4楼2007/04/18
溶剂峰太大了,溶剂峰还没有下来,基线还没有走下来就开始出物质的峰了,严重影响了谱图的效果,请求帮助呀
diamond
第5楼2007/04/18
初始柱温低一点,分流比增大试试看。
第6楼2007/04/18
浓缩一下样品吧,减少进洋量
richies
第7楼2007/04/18
进样量太大
第8楼2007/04/18
进样量大小都是一样的,而且我现在的浓度是标准溶液,还打算再稀释的,如果这个浓度都做不出来,以后就不能做样品了,而且用DB-17的柱子这些问题都没有,可惜就是不能升到300度,我就只是换了柱子,效果就这么不一样,而且HP-5是用来做多环芳烃的呀,为什么不行呢?
魔法师羊羊
第9楼2007/04/20
建议还是用DB-17,准确度是最重要的
第10楼2007/04/20
晕,DB-17达不到我要的温度,样品都出不完
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
