气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/08/05
HJ168-2010 中检出限计算对浓度没有限制要求,影响检出限不合格的因素主要是数据变动大或测值较高。不能用2-甲基异莰醇和土臭素的检测结果计算,而应该用空白实验计算。这两个物质的加标回收率也具体基质有关,一般标准没有特别说明的话,80-120%算是合理范围。
绿树之林
第2楼2022/08/05
你这个回收率有80%已经不低了,有机类回收率和理化他们不一样,能做到80%回收率都算高了,正常来说空白加标带上前处理必然有一定损失的,这些都是需要考虑的部分。
深蓝
第3楼2022/08/08
回收率要求多少需要看检测标准,你的这个回收率不错了,没什么问题
Insm_b8755f8e
第4楼2022/08/09
好的,谢谢
第5楼2022/08/09
第6楼2022/08/09
Ins_51e3daec
第7楼2022/08/10
朋友你好,想问下,通过气质测药物检测线定量限是采用定量分析程序软件还是定性分析程序软件那,感谢回复
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
