气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/08/05
如果是两端靠近螺母部分大概率是柱螺母拧的时候拧太紧,或者装的时候弄伤;如果是中部悬空部分考虑柱子使用多久了,另外使用温度是否比较高,甚至是超过最高使用温度。
123
第2楼2022/08/05
柱温箱持续的加热或冷却、柱温箱风扇的震动以及把色谱柱绕在圆形柱架上均会对管线造成压力。zui后在薄弱处发生断裂
JOE HUI
第3楼2022/08/07
楼主,柱子断裂大致有几种情况:1、柱子本身质量有问题2、受到比较大的外力伤害造成的(不管是安装的时候还是运输过程中)3、安装的时候装的太紧4、在高温的时候开柱箱门,造成柱子脆化断裂,这种可能比较小
安平
第4楼2022/08/17
具体是那部分的色谱柱断裂了?是紧靠色谱柱密封部分的么?建议详细描述。1 色谱柱质量可能有问题。2 色谱柱安装时,外壁被损伤。3 色谱柱处于柱箱风道中,剧烈降温时,色谱柱受风剧烈。4 螺母问题。此时会在靠近螺母处断裂。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
