wuyuzegang
第1楼2022/08/05
序列也是运行设定的方法,所以应该是5ul
安平
第2楼2022/08/05
看来是软件的bug,这里有矛盾
123
第3楼2022/08/05
5μl
0123gmail
第4楼2022/08/05
序列输入10ul就是10ul,输入0ul就是不进样品但会按照方法的设置采集数据(即所谓的空白针),选择按方法就是方法设置的进样量。岛津的采集方法里面没有进样量设置所以会认为有bug
等一个晴天
第5楼2022/08/05
会进10ul,打图谱时会显示和方法进样量不一样,方法的进样体积是可以改的,一般序列的进样体积设置和方法一致
JOE HUI
第6楼2022/08/06
最终进样按照安捷伦进样器方法里设置进样体积是5μl
anna198871
第7楼2022/08/06
按序列设置
dadgoh
第8楼2022/08/07
进样体积应该是与序列设置一致。
叶王
第9楼2022/08/07
个别版本驱动器有bug,正常情况下按序列为准。吃不准的话实际试一下,看峰面积大小确定一下
