JJF1847和JJG1036,电子天平计量建标、检定或者校准如何选择?
  • 秋醉虞阳
    2022/08/05
仪器检定/校准/计量
  • jjf1847-2020电子天平校准规范、JJG1036-2008 电子天平检定规程,同一被测物,2个技术文件。
    一般来说,检定如有检定规程首选检定规程,但是校准也能依据检定规程执行。
    检定规程和校准规范共存时,工作使用时如何去选择,区别在哪里?
  • h04206010006
    第1楼2022/08/05
    JJG的规程可以作为检定和校准的依据。
    JJF的规程只能作为校准的依据
  • 123
    第2楼2022/08/05
    我觉得两个都可以用,看你需求选择了,检定和校准的规程,其实在标准要求上都是差不多的,相当于检定规程是一个标准值,校准则是按照这个标准值进行的工作,但是在方式上和流程上,校准可以与检定的不同,存在灵活性。大家可以按照自己的续期来选择检定还是校准。
  • 秋醉虞阳
    第3楼2022/08/05
    如果校准和检定不同,那么是不是依据检定更可信?
    123(m3149125) 发表:我觉得两个都可以用,看你需求选择了,检定和校准的规程,其实在标准要求上都是差不多的,相当于检定规程是一个标准值,校准则是按照这个标准值进行的工作,但是在方式上和流程上,校准可以与检定的不同,存在灵活性。大家可以按照自己的续期来选择检定还是校准。
  • JOE HUI
    第4楼2022/08/05
    楼主,首先检定规程既然是强制进行的,且还涉及法务检定等法律需求,其检定规程必然是非常严格的,检定规程除了明确了检定设备的精确度以及计量要求外,还非常明确了测量方法标准、检定方式和条件,并且检定结果的不确定度要优于一般计量的1/3。检定的规程编制还需严格按照相关权威文件进行,例如JJF1002-1998《国家计量检定规程编写规则》。
    因此检定规程是比较严格且固定的,包括检定方式和时间周期都是相对固化,如果企业想要要加急缩短检定周期,或者根据自身需求改动检定流程都是很困难的,检定机构说要多久出检定结果基本上就是多久,难以撼动。
    而校准规程则相对于检定,就要灵活很多。校准规程一样是需要在特定组织经过制定审批后,按照检定的要求来进行校准的。对于校准的标准和检定是差不多的,但是没有固化校准的方法和周期,实验室或者机构可以在满足规程标准的前提下,自行制定和规划校准的方式以及周期,因此企业也可以根据需求来对校准机构提出数据和周期的要求。校准的规程相关要求,一般会按照文件JJF1071-2000《国家计量标准规范编写规则》来进行。
    总结下来,检定和校准的规程,其实在标准要求上都是差不多的,相当于检定规程是一个标准值,校准则是按照这个标准值进行的工作,但是在方式上和流程上,校准可以与检定的不同,存在灵活性。大家可以按照自己的续期来选择检定还是校准。
  • 秋醉虞阳
    第5楼2022/08/05
    那存在检定规程时,为何在编辑一份校准规范呢?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,首先检定规程既然是强制进行的,且还涉及法务检定等法律需求,其检定规程必然是非常严格的,检定规程除了明确了检定设备的精确度以及计量要求外,还非常明确了测量方法标准、检定方式和条件,并且检定结果的不确定度要优于一般计量的1/3。检定的规程编制还需严格按照相关权威文件进行,例如JJF1002-1998《国家计量检定规程编写规则》。
  • 123
    第6楼2022/08/05
    都是可信的
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:如果校准和检定不同,那么是不是依据检定更可信?
  • ztyzb
    第7楼2022/08/05
    楼主,个人理解JJF 1847-2020 《电子天平校准规范》已经给出解释了,配合实施《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》(2020年42号)。
  • 秋醉虞阳
    第8楼2022/08/05
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
  • sdlzkw007
    第9楼2022/08/05
    很现实的市场需求,检定受到行政区划的地域限制,通常情况下不能跨地区进行检定,校准则不同,属于自愿认证的情况,使用校准规范不会受到地域限制。
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表: 那存在检定规程时,为何在编辑一份校准规范呢?
  • 秋醉虞阳
    第10楼2022/08/05
    问的是,校准参考检定规程,既然有检定为何选择校准规程。而不是校准证书和检定证书的区别
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:很现实的市场需求,检定受到行政区划的地域限制,通常情况下不能跨地区进行检定,校准则不同,属于自愿认证的情况,使用校准规范不会受到地域限制。
