气相色谱(GC)
123
第1楼2022/08/08
如果DB-35MS代替DB-5MS,峰型好检测结果无问题(方法验证一下),就可以用。
dadgoh
第2楼2022/08/08
先试一下看峰形如何,保留时间可调整升温 程序。
WUYUWUQIU
第3楼2022/08/08
我们之前用DB-35MS代替过DB-5MS,是可以叠,我们是纺织品行业,具体的要靠你们去做一下验证
安平
第4楼2022/08/08
保留时间可能会强一点,如果其他规格都相同的话
xx_dxd_xx
第5楼2022/08/08
可以试一下,差别不会很大。而且35ms耐高温更好。
yifan1117
第6楼2022/08/08
可以测试一下看看
zyl3367898
第7楼2022/08/08
可以试试,应该可以的。
深蓝
第8楼2022/08/09
可以先试试看,不要超过柱子最高使用温度即可
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
