![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
实验室地址变更后,保留原检测能力,不需要进行新环境下的方法重新验证,但是需要报告资质认定部分或CNAS,接受资质认定部分和CNAS的现场评审。
对搬迁后的实验室需要进行确认核查,搬迁最主要的核查是实验室的设备和实验室的环境,需要保证设备能保持原来的状态。
设备的核查的主要的方法是校准,检定,也可以由实验室自行进行核查,比如测试标准物质核查,和其他设备比对核查,具体采用哪种方式由实验室根据实际情况来确定。
对环境的核查主要是保证新搬迁的实验室的条件满足标准和仪器的要求,比如电压满足设备的要求,光照满足相关测试标准的要求。
