全玻璃注射器没问题,取1ml是用1ml气密性注射器直接抽进样,还有就是样品中的氯甲烷峰更大,我抽了实验室的1ml空气进样氯甲烷峰也上千,实验室会有这个物质吗
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主是用自动配气仪配置了5个浓度点吗?用了5根100ml全玻璃注射器?如果是的话首先保正使用的玻璃注射器气密性没有问题,将配的气装入注射器后需要用一个堵头堵住针孔,防止里面气体跑出来,然后玻璃注射器里面需要放一张小纸片或者小玻璃珠,这个起到的作用是每次进样前手指捏住针孔密封帽,然后上下晃动混匀里面的气体后进样。还有楼主取样1ml是怎么取的,用1ml气密性针手动进样吗?
