液质联用(LCMS)
xiaolanzi5
第1楼2022/08/09
源内裂解主要与锥孔电压和离子源温度有关。不妨说一下化合物名称。
sdlzkw007
第2楼2022/08/09
液相色谱质谱联用有些测试不是所有的仪器都会有很好的仪器响应,记得当年进行一项标准验证的时候发现使用Thermo Scientific TSQ Quantum Access MAX和Agilent 6460A(Jet)以及AB的4500得到不同的母离子响应(差距较大),以至于最后推荐的MRM方法不能尽如人意!
wuyuzegang
第3楼2022/08/09
减少源内裂解可以通过减少流动性极性,或者通过减小喷雾电压,源内碎裂电压等方式来改善。
123
第4楼2022/08/09
参考一下https://baijiahao.baidu.com/s?id=1691085018630323342
Ins_e702cbf6
第5楼2022/08/09
待测物是神经递质多巴胺,scan时-17的离子峰响应很高,[M+H]响应很低
第6楼2022/08/09
安捷伦6490不能调源内碎裂电压,固定值380,准备试试减小nozzle电压
第7楼2022/08/09
非常感谢!
第8楼2022/08/09
是的!
hujiangtao
第9楼2022/08/09
有的物质特别容易源内裂解,比如涕灭威 水胺硫磷一般选裂解后的作为母离子
Ins_6b7d1601
第10楼2022/08/15
降低鞘气温度和干燥器温度
