气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/08/09
一般评估离子源是不是脏了,不只是看电压,还要看推斥极的数值,推斥极的数值不能超过35,要是超过了,电压也不低,那肯定就要清洗离子源了。这个值不算很高,一般超过2500时考虑清洗离子源,太高会降低倍增器的使用寿命。
p3061479
第2楼2022/08/09
推斥极的数值是27.33,
第3楼2022/08/09
可以继续使用
PAEs
第4楼2022/08/09
这个可以继续使用的,一般说的是2500了就要建议进行清洗离子源
第5楼2022/08/09
推斥极的数值是不是随着抽真空时间长数值也会变小的?上一次清洗完离子源的时候这个数值是31.4,有些说是离子源电压比上次调谐增加200就要洗离子源
123
第6楼2022/08/09
1、em本身有一定的寿命(約2~5年,看使用狀況),使用久了就會漸漸老化(就算不使用也會慢慢老化,所以備品不用買太多),值就會升高,em是無法清洗的,所以只能更換一個新的(約超過2500~3000)。2、是source(離子源)太髒,造成感度不好,而em就要加大來放大訊號,所以可以用清洗source來處理。
symmacros
第7楼2022/08/09
EM电压1610,继续使用无什么问题,一般超过2500,就可以考虑适当时候来更换。
俭以养德101
第8楼2022/08/09
可以使用,大于2000就得注意是不是离子源脏了,要清洗
JOE HUI
第9楼2022/08/09
电压1610可以继续用,但需要关注调谐评估报告,还要看杂峰个数等,电压高需要考虑清洗离子源,可能导致曲线测试不成线性,样品拖尾出现鬼峰等。
第10楼2022/08/10
杂峰数110,其他都合格,可以用一段时间再清洗吧?
