气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/08/10
灯丝或者IS-Ctrl PCB损坏,换灯丝试试,也可能离子源上下两个电子导入孔污染
wuyuzegang
第2楼2022/08/10
把2号灯丝放到1号位再试试
深蓝
第3楼2022/08/10
捕集电流不足有可能是灯丝坏了,也可能是灯丝安装不当。把之前的调谐报告发上来看一下
安平
第4楼2022/08/10
既然处理离子源之后,出现问题。那么最好再检查一下离子源的安装和清洗,是否有问题。灯丝的安装,是否有问题。建议重新操作一下。用盲栓堵住ms,抽真空30min,再捡漏和调谐试试看。
Ins小趴菜
第5楼2022/08/12
灯丝没有动过,清洗的离子源
第6楼2022/08/12
感谢您的回复!灯丝没有动过,清洗的离子源(没有使用规定的丙酮清洗,也没有高温400℃干燥;使用纯水清洗,200-300℃干燥),这两天更换了载气(氦气),目前开机正常,下午调谐看结果!主要是盲栓不知道何时误丢掉了,没有及时订购,所以堵NS那个行不通!
第7楼2022/08/12
谢谢您的回复!没有动灯丝,清洗的离子源,附上七月份报告,还请指点一二
第8楼2022/08/12
这两天关机换了新氦气,今天下午调谐看2号灯丝,1号估计用不了了!
第9楼2022/08/12
今天开机自动调谐还是卡在45%不动了,峰也是稀乱!附图如下,麻烦前辈们指点
第10楼2022/08/12
从上周五开始,到现在,除了灯丝没动,更换了所有的消耗品,包括新的色谱柱,新氦气!才至今日开机4H后自动调谐…不知哪里的原因了,实在不行得岛津售后报修了!
