报告里面是否可以引用未经认可的标准
  • Ins_7a2b8a20
    2022/08/10
实验室认可/资质认定
  • 各位老师请教下:检测报告里面体现引用的文档标准有两个,如下图,第一个是经过cnas认可的,第二个没有,是作为参考的。但是在测试结论里面已经说明依据标准是第一个25000.51,这种情况可以吗,报告里面可以出现第二个没有认可的标准的描述吗?
  • 该帖子已被版主-状元秀加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • JOE HUI
    第1楼2022/08/10
    可以的,可以的,CNAS中有描述的,CNAS-R01《认可标识使用和认可状态声明规则》5.3.4实验室或检验机构签发的带CNAS认可标识或认可状态声明的报告或证书中包含部分非认可项目时,应清晰标明此项目不在认可范围内
  • 123
    第2楼2022/08/10
    清晰标注即可,合并报告时候封面可以使用标识,不过既然没有依据这个标准为什么还引用它呢!
  • omjia
    第3楼2022/08/10
    非认可标准进行清晰标注即可,但是既然检测结果不是依据此标准,而且结论中不体现这个标准,出现的意义何在呢?
  • yayicuo
    第4楼2022/08/10
    不加盖CNAS章没有问题,如果报告加盖CNAS章,则需注明该标准未通过认可。
  • ztyzb
    第5楼2022/08/10
    楼主,依据CNAS-R01:2020《认可标识使用和认可状态声明规则》,部分非认可项目只要清晰标注是允许使用在报告或者证书中使用CNAS认可标识的。因为没做过此行业,有一点像楼主请教下,这就是贵单位最终的检测结果报告吗?还是有单独的检测报告此测试报告是详细描述检测依据、过程以及评价结论的,如果是后者的话个人理解可以不用使用认可标识。
  • 承之
    第6楼2022/08/10
    标识清楚这个标准没通过认可就可以了
  • Ins_7a2b8a20
    第7楼2022/08/10
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,依据CNAS-R01:2020《认可标识使用和认可状态声明规则》,部分非认可项目只要清晰标注是允许使用在报告或者证书中使用CNAS认可标识的。因为没做过此行业,有一点像楼主请教下,这就是贵单位最终的检测结果报告吗?还是有单独的检测报告此测试报告是详细描述检测依据、过程以及评价结论的,如果是后者的话个人理解可以不用使用认可标识。
    是这样的,截图的两部分内容就是整个报告中的一部分,就是不清楚第一张截图整个措辞描述是否可以,写的是引用文档,有时候测试需要参考的文献和标准也有很多,但是在报告结论里面已经说明了依据是哪个了,就是我们申请通过的那个依据。
  • ztyzb
    第8楼2022/08/10
    楼主,认可准则中对报告要求是“所用方法的识别”,个人理解贵单位这样做也没问题,也有很多单位写“检测依据标准号”“标准名称”等说法。
    Ins_7a2b8a20(Ins_7a2b8a20) 发表:
  • 石头雨
    第10楼2022/08/10
    可以加盖CNAS章,但是明确表明不认可的范围。
